Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G XT1034 Rückabdeckung und Batterieabdeckung ausbauen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G XT1034 Rückabdeckung und Batterieabdeckung ausbauen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G XT1034 Rückabdeckung und Batterieabdeckung ausbauen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G XT1034 Rückabdeckung und Batterieabdeckung ausbauen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du mit irgendeinem Schritt dieser Anleitung beginnst, schalte das Gerät vollständig aus.
      • Nimm die Kunststoff-Rückabdeckung ab, indem du entweder ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einfach deine Hände benutzt. Beginne unten am Ladeanschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G XT1034 Rückabdeckung und Batterieabdeckung ausbauen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die insgesamt 14 3,5-mm-Schrauben auf der hinteren Schutzabdeckung mit einem T5-Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G XT1034 Rückabdeckung und Batterieabdeckung ausbauen, Akkudeckel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G XT1034 Rückabdeckung und Batterieabdeckung ausbauen, Akkudeckel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Schutzabdeckung zu entfernen.
      • Fahre mit dem Kunststoffwerkzeug vorsichtig um alle Kanten des Telefons.
      • Die Schutzabdeckung hält den Lautstärkeregler und den Home Button, die herausfallen können, wenn die Abdeckung entfernt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
tela ficou preta depois da queda
Guess Get - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,094
