Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G3 Motherboard austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G3 Motherboard austauschen, grundständige Anleitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G3 Motherboard austauschen, grundständige Anleitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, wie auf dem Foto gezeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G3 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener 30 Sekunden lang in der Mikrowelle.
      • Lege den erwärmten iOpener für etwa 2 Minuten auf alle vier Kanten des Displays.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G3 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze das Öffnungswerkzeug am Rand des Bildschirms nahe der Frontkamera an.
      • Sobald genug Platz entstanden ist, schiebe das Öffnungswerkzeug an der Seite des Smartphones ein.
      • Schaffe einen weiteren Spalt auf der anderen Seite des Bildschirms.
      • Lasse das Öffnungswerkzeug stecken.
      • Führe das größere Öffnungswerkzeug vorsichtig entlang der längeren Kante des Bildschirms ein.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G3 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G3 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G3 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wie abgebildet ist ein Streifen am Motherboard befestigt.
      • Löse den Streifen mit einer Pinzette vorsichtig vom Motherboard.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G3 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G3 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G3 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem T4-Schraubendreher die 10 „gelben“ 2 mm Schrauben und 4 „schwarzen“ 2 mm Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G3 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G3 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückabdeckung an der Unterseite des Smartphones mit dem Metall-Spudger an (sie ist mit dem Motherboard verbunden).
      • Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 Mitglieder
70 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
i broke my battery connectig port where we plug in the battery. What should i do?
PLZ answer
All you need to Know (SAMMY) - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 699
