Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen, grundständige Anleitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen, grundständige Anleitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, wie auf dem Foto gezeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener 30 Sekunden lang in der Mikrowelle.
      • Lege den erwärmten iOpener für etwa 2 Minuten auf alle vier Kanten des Displays.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze das Öffnungswerkzeug am Rand des Bildschirms nahe der Frontkamera an.
      • Sobald genug Platz entstanden ist, schiebe das Öffnungswerkzeug an der Seite des Smartphones ein.
      • Schaffe einen weiteren Spalt auf der anderen Seite des Bildschirms.
      • Lasse das Öffnungswerkzeug stecken.
      • Führe das größere Öffnungswerkzeug vorsichtig entlang der längeren Kante des Bildschirms ein.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wie abgebildet ist ein Streifen am Motherboard befestigt.
      • Löse den Streifen mit einer Pinzette vorsichtig vom Motherboard.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem T4-Schraubendreher die 10 „gelben“ 2-mm-Schrauben und die 4 „schwarzen“ 2-mm-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebele die Rückabdeckung mit dem Metall-Spudger an der Unterseite des Smartphones ab (diese ist mit dem Motherboard verbunden).
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard um.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2-mm-Schrauben mit einem T4-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die schwarze Rückkamera-Abdeckung mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Klappe den Flex-Stecker der Kamera vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug in eine aufrechte Position. Du solltest ein Klicken hören, das anzeigt, dass der Flex-Stecker der Kamera gelöst ist.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G3 Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm die Pinzette und entferne die Kamera vom Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 Mitglieder
70 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 408
