Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
108
Insgesamt:
9.633
Kommentare: 10
10 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Motherboard austauschen kannst.
Lade vor Reparaturbeginn Motorolas Software Fix App herunter. Damit kannst du ein Backup deines Gerätes erstellen und diagnostizieren, ob der Fehler von der Hard- oder Software verursacht wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
      • Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
      • Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Werkzeug an der Seite entlang, um noch mehr Rasten zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Halte das Werkzeug weiter leicht unter der Rückabdeckung eingesetzt und schiebe es um die obere Ecke herum.
      • Wenn nötig, schiebe es auch noch um die anderen Kanten herum, bis sich die Rückabdeckung löst.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, musst du sie sorgfältig über dem Smartphone ausrichten und vorsichtig an allen Kanten nach unten drücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die MicroSIM- und die SIM-Karte (falls noch drin).
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Heble die Gummiabdeckung vom Stecker des Kamerablitzes mit dem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gummiabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Kamerablitzes mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die neunzehn identischen 3,1 mm Torx T3 Schrauben heraus, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze einen Spudger in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und verdrehe ihn vorsichtig, damit sich der Mittelrahmen vom restlichen Smartphone löst.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze eine dünne Spitze (z.B. einer Pinzette) unter die roten und schwarzen Akkudrähte und schiebe sie unter den Akkustecker.
      • Heble vorsichtig gerade nach oben, um den Akku abzutrennen.
      • Heble nur an der Seite, wo die Drähte am Stecker befestigt sind. An anderer Stelle kann der Anschluss kaputt gehen.
      • Richte beim Zusammenbau den Stecker mit dem sichtbaren Kupferdraht nach oben über dem Anschluss aus. Drücke ihn gerade nach unten, um ihn zu verbinden. Wackle dabei ein bisschen, so dass er korrekt einrastet.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe jegliches Klebeband ab, das die Akkuanschlussdrähte befestigt. Schiebe die Akkuanschlussdrähte zum Akku hin, so dass sie sich aus der schwarzen Halterung auf der Hauptplatine lösen.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Für den Ausbau der Hauptplatine ist es nicht nötig, den Akku zu entfernen. Auf den folgenden Bildern ist er nicht zu sehen, das kannst du einfach ignorieren.
      • Ziehe die schwarze Gummiabdeckung vom Stecker der Ladebuchse und des Vibrationsmotors ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze unter den Vibrationsmotor und heble ihn vorsichtig nach oben, so dass er sich vom Rahmen ablöst.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Kupferfolie vom Displaystecker ab.
      • Diese Folie schützt vor elektromagnetischer Einwirkung. Versuche sie in einem Stück abzulösen und falte sie sorgfältig nach der Reparatur wieder auf die gleiche Stelle zurück.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebele den Displaystecker an der Kante, die am nächsten an der Seite des Smartphones liegt, mit dem Spudger gerade nach oben und trenne das Display ab.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Kopfhörersteckers mit dem Spudger hoch.
      • An dieser Stelle ist es einfach, die Kopfhörerbuchse abzutrennen, indem du ihr orangenes Flachbandkabel gerade aus seinem ZIF Anschluss herausziehst, dabei kannst du allerdings das Kabel leicht zerreißen. Die nachfolgenden Schritte zeigen eine bessere Methode.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden bronzefarbenen 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und hebe das untere Ende schräg hoch, wobei du das obere Ende nahe am Smartphone belässt.
      • Heble die Frontkamere mit dem Spudger hoch und stelle sicher, dass sie sich gut vom Rahmen ablöst. Die Kamera kann auf der Hauptplatine verbleiben.
      • Fasse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette und ziehe es sorgfältig beim Entfernen der Hauptplatine aus seinem Anschluss heraus.
      • Entferne die Hauptplatine.
      • Wenn du einen Widerstand verspürst, dann halte an. Prüfe noch einmal, ob irgendwelche Bauteile die Hauptplatine am Rahmen festhalten.
      Frag FixBot
      • Wenn gewünscht, kannst du jetzt andere Bauteile von der Hauptplatine entfernen. (Kameras und Vibrationsmotor)
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 9,633
