Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G4 Play Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
6.444
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Lade vor Beginn die Software Fix-App herunter, um dein Gerät zu sichern und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Rückplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückplatte, beginnend bei dieser Lasche
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Akku entfernen
      • SD-Karte und SIM-Karte entfernen
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Schrauben und innere Rückplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Schrauben und innere Rückplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne 16 Kreuzschlitz-00-Schrauben
      • Die beiden Schrauben auf beiden Seiten des Akkus (roter Farbpunkt auf dem Gewinde) sind kürzer als die anderen Schrauben (blauer Farbpunkt auf dem Gewinde)
      • Vergiss nicht diese eine Schraube, die sich unter diesem Aufkleber verbirgt
      • Keine Schraube an dieser Stelle
      • Entferne die innere Rückplatte
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne das Antennenkabel mit einem Spudger vom Motherboard.
      • Trenne die Display- und Digitizer-Kabel mit einem Spudger.
      • Entferne die Rückkamera mit einem Spudger.
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube (00).
      • Entferne das Motherboard. Dieses Kabel ist noch angeschlossen; du musst es trennen, während du das Motherboard herausnimmst.
      • An der Unterseite des Motherboards befindet sich ein Kabel. Sei beim Ausbau vorsichtig.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, USB-Zubehörplatine entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, USB-Zubehörplatine entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Antennen- und Datenkabel trennen
      • Philips-00-Schrauben entfernen
      • USB-Platine und Vibrationsmotor zusammen entfernen.
      • Der Vibrationsmotor ist von unten an der USB-Platine befestigt; sei vorsichtig und entferne sie zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Verbleibende Bauteile von der Displayeinheit entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Verbleibende Bauteile von der Displayeinheit entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schwarzen Aufkleber unter dem Batteriefach abziehen.
      • Datenkabel abziehen
      • Antennenkabel entfernen
      • Lautsprecher entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cottone Computing Mitglied von Cottone Computing
Business
1 Mitglied
24 Anleitungen geschrieben
what if the new screen does not turn on or light up when you turn the phone on??? what part is causing that issue??
lilmizzipf - Antwort Teilen
I’ve just wrapped up an abortive attempt to replace the screen on a friend’s G4 Play. It was aborted because the screen I bought off of ebay has only one digitizer connection on the upper left of the screen but my friend’s model has the two connections pictured in step 4 of this procedure. I can’t find an XT1601 screen on ebay or aliexpress or anywhere else that sports the twin connectors. What model of phone was this? Any clues on how to track this down?
jrhooker - Antwort Teilen
@jrhooker that’s the button cable
benjamin linne - Antwort Teilen
good steps Michael + my name is Michael too
Daniel Valenti - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 6,444
