Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G4 Play Display austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne das Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug, das die gleiche Größe hat wie die Aussparung unten links am Gehäuse. Wenn du kein Öffnungswerkzeug hast, benutze deine Fingernägel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung an der Ecke nahe der Aussparung hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze das Öffnungswerkzeug in die Kerbe unten am Akku und hebe ihn hoch. Wenn du kein Werkzeug hast, nutze deine Fingernägel.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne gegebenenfalls vorhandene SIM-Karten und/oder Speicherkarten mit der Hand.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die kleine Silikon-Abdeckung unten rechts an der Kamera mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechzehn (16) 3 mm Kreuzschlitzschrauben (PH000), die den Mittelrahmen sichern.
      • Einige Telefone haben zwei kürzere Schrauben, eine auf jeder Seite des Akkus (links mit orangen Kreisen markiert). Falls dein Gerät diese kürzeren Schrauben hat, achte darauf, dass sie wieder in ihre ursprünglichen Löcher kommen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückseitenbaugruppe mit deinen Händen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne den Stecker der Rückkamera mit der flachen Seite eines Spudgers von seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nachdem du den Stecker gelöst hast, entferne die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette. Falls du keine Pinzette hast, benutze deine Hände.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Ladeanschluss: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Ladeanschluss: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebele das Antennenkabel mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Boden des Akkufachs mit dem flachen Ende eines Spudgers an.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei (2) 3 mm Kreuzschlitzschrauben PH000, die den Ladeanschluss sichern.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Führe die Pinzette unter den Vibrationsmotor und hebe das gesamte Bauteil vorsichtig an.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebele den Stecker des Vibrationsmotors ab, um ihn vom Ladeanschluss zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Öffnungswerkzeug einen der Stecker links von der Stelle an, an der sich die SIM-Karte befand.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Heble den nächsten Stecker an, der direkt über dem vorherigen liegt.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube, die sich neben dem oberen Lautsprecher oben links im Telefon befindet, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebele das Motherboard vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel ab, das das Motherboard mit dem Ladeanschluss verbindet.
      • Es befindet sich auf der Seite, die näher am Motherboard liegt. Eventuell musst du das Kabel erst nach unten drücken und dann nach oben ziehen.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Frontlautsprecher mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hebele das schwarze Klebeband mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Fingern ab.
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Löse das flexible schwarze Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    9. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Löse den kleinen Klebestreifen, der mit dem Bildschirm verbunden ist, mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs.
      Frag FixBot
    10. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Lege einen iOpener auf die Kanten, um den Klebstoff des Displays aufzuweichen.
      Frag FixBot
    11. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Führe das Jimmy durch den Rand ein.
      • Lege eine Plastikkarte unter, damit der Kleber nicht wieder haftet.
      • Fahre mit dem Jimmy rund um die Gerätekanten, bis der gesamte Kleber gelöst ist.
      Frag FixBot
    12. Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Display austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Ziehe den LCD-Bildschirm mit deinen Händen nach oben und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
The phone I just tried to fix had two digitizer connectors just like the one in this procedure, but all the replacement parts I can find on ebay and aliexpress etc. which claim to be for XT1601 - XT1609 have just a single connector. Any thoughts about why that would be?
jrhooker - Antwort Teilen
The smaller one is from the power and Volume buttons and needs tobe transfered to the new display if you bought one with Frame (which makes it much easier)
Marko Käppler - Antwort Teilen
I had to figure out that out myself. Yes, you will need to transfer the connector from the old frame to the new frame. I should also add, the frame I got had no buttons, so I had to get them from the old phone.
Joshua Rieth - Antwort Teilen
Good guide though I could not see the purpose of removing items 20, 21 & 22
pauldmallett - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,717
