Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Ladeanschluss am Motorola Moto G4 Play zu ersetzen.
Bevor du beginnst, lade die Software Fix-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Öffne das Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug, das die gleiche Größe hat wie die Aussparung unten links am Gehäuse. Wenn du kein Öffnungswerkzeug hast, benutze deine Fingernägel.
Setze das Öffnungswerkzeug in die Kerbe unten am Akku und hebe ihn hoch. Wenn du kein Werkzeug hast, nutze deine Fingernägel.
Entferne den Akku.
Entferne gegebenenfalls vorhandene SIM-Karten und/oder Speicherkarten mit der Hand.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die kleine Silikon-Abdeckung unten rechts an der Kamera mit einer Pinzette.
Entferne die sechzehn (16) 3 mm Kreuzschlitzschrauben (PH000), die den Mittelrahmen sichern.
Hebele das Antennenkabel mit einer Pinzette heraus.
Heble den Stecker am Boden des Akkufachs mit dem flachen Ende eines Spudgers an.
Entferne die zwei (2) 3 mm Kreuzschlitzschrauben PH000, die den Ladeanschluss sichern.
Führe die Pinzette unter den Vibrationsmotor und hebe das gesamte Bauteil vorsichtig an.
Hebele den Stecker des Vibrationsmotors ab, um ihn vom Ladeanschluss zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Excellent guide.
The hardest parts were getting the “small silicon cover” off and putting the vibrator's connector back in.
I highly recommend people to take a photos of their phone’s small details for later reference when you put it back together again.
The hardest part for me was removing some of the screws, not to mention finding the proper screwdriver (tip: look at your local hardware store before buying online). The battery connector was a pain too, you just need to press it fearlessly.
