Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den Mittelrahmen deines Motorola Moto G4 Play bei Beschädigungen auszutauschen oder um Zugang zu den internen Komponenten zu erhalten. Verwende eine Magnetmatte, um die Schrauben, die du aus dem Gerät entfernst, zu ordnen.
Was du brauchst
Öffne das Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug, das die gleiche Größe hat wie die Aussparung unten links am Gehäuse. Wenn du kein Öffnungswerkzeug hast, benutze deine Fingernägel.
Setze das Öffnungswerkzeug in die Kerbe unten am Akku und hebe ihn hoch. Wenn du kein Werkzeug hast, nutze deine Fingernägel.
Entferne den Akku.
Entferne gegebenenfalls vorhandene SIM-Karten und/oder Speicherkarten mit der Hand.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die kleine Silikon-Abdeckung unten rechts an der Kamera mit einer Pinzette.
Entferne die sechzehn (16) 3 mm Kreuzschlitzschrauben (PH000), die den Mittelrahmen sichern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
