Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines Motorola Moto G4 Play zu ersetzen, wenn sie defekt ist oder keine scharfen Fotos mehr macht.
Bevor du beginnst, lade die Software Fix-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu prüfen, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Öffne das Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug, das die gleiche Größe hat wie die Aussparung unten links am Gehäuse. Wenn du kein Öffnungswerkzeug hast, benutze deine Fingernägel.
Setze das Öffnungswerkzeug in die Kerbe unten am Akku und hebe ihn hoch. Wenn du kein Werkzeug hast, nutze deine Fingernägel.
Entferne den Akku.
Entferne gegebenenfalls vorhandene SIM-Karten und/oder Speicherkarten mit der Hand.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die kleine Silikon-Abdeckung unten rechts an der Kamera mit einer Pinzette.
Entferne die sechzehn (16) 3 mm Kreuzschlitzschrauben (PH000), die den Mittelrahmen sichern.
Trenne den Stecker der Rückkamera mit der flachen Seite eines Spudgers von seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Nachdem du den Stecker gelöst hast, entferne die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette. Falls du keine Pinzette hast, benutze deine Hände.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
