Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne das Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug, das die gleiche Größe hat wie die Aussparung unten links am Gehäuse. Wenn du kein Öffnungswerkzeug hast, benutze deine Fingernägel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung an der Ecke nahe der Aussparung hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze das Öffnungswerkzeug in die Kerbe unten am Akku und hebe ihn hoch. Wenn du kein Werkzeug hast, nutze deine Fingernägel.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne gegebenenfalls vorhandene SIM-Karten und/oder Speicherkarten mit der Hand.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die kleine Silikon-Abdeckung unten rechts an der Kamera mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechzehn (16) 3 mm Kreuzschlitzschrauben (PH000), die den Mittelrahmen sichern.
      • Einige Telefone haben zwei kürzere Schrauben, eine auf jeder Seite des Akkus (links mit orangen Kreisen markiert). Falls dein Gerät diese kürzeren Schrauben hat, achte darauf, dass sie wieder in ihre ursprünglichen Löcher kommen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückseitenbaugruppe mit deinen Händen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen, Seitentasten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautstärkeregler, indem du die runden Spitzen mit der Pinzette herausdrückst (oder mit einem Stift, falls du keine Pinzette zur Hand hast).
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Play Seitentasten ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Power-Button, indem du die runde Spitze mit einer Pinzette (oder einem Stift, falls du keine Pinzette hast) herausdrückst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,030
