Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G4 Play USB port Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • pull back plate off starting with this tab
  2. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • remove 16 00 philips screws
    • pull up sticker with tweezers to reveal the last screw
    • no screw here
    • remove battery sd card, and sim card
  3. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • disconnect antenna with spudger
    • disconnect data cable with spudger
    • Remove 2 00 philips screws
    • carefully remove USB board and vibrator together
    • disconnect vibrator from board with spudger.
    • Pull the rubber support gasket off of the old usb port.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cottone Computing Mitglied von Cottone Computing
Business
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,673
