Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um das USB-Board auszubauen und zu ersetzen.
Bevor du beginnst, lade die Software Fix-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und festzustellen, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Ziehe die Rückabdeckung beginnend an dieser Zuglasche ab
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
16 Phillips-Schrauben (Größe 00) entfernen
Aufkleber mit einer Pinzette hochziehen, um die letzte Schraube freizulegen
Hier befindet sich keine Schraube
Batterie, SD-Karte und SIM-Karte entfernen
Trenne die Antenne mit einem Spudger ab.
Trenne das Datenkabel mit einem Spudger ab.
Entferne die zwei 0.0-Phillips-Schrauben.
Entferne vorsichtig die USB-Platine und den Vibrationsmotor zusammen.
Trenne den Vibrationsmotor mit einem Spudger von der Platine ab.
Zieh die Gummi-Stützdichtung vom alten USB-Anschluss ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
