Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen, Zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
  2. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM Karte. Schiebe dazu das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in das kleine Loch in der oberen linken Ecke. Die SIM Karte wird herausspringen.
    • Bewahre die SIM Karte gut auf.
  3. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der Bildschirm kann leicht zerbrechen, wenn du ihn aufhebelst. Du solltest mit diesem Schritt nicht weitermachen, bis du einen Ersatzbildschirm bereithalten kannst.
    • Befestige einen kleinen Saugheber auf dem Bildschirm. In späteren Schritten kannst du dann den Bildschirm damit entfernen.
    • Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe und erhöhe die Temperatur des Bildschirms allmählich, indem du wiederholt den Warmluftstrom um die Kanten des Geräts herum führst. Dadurch weicht der Kleber auf, der den Bildschirm am Rahmen des Smartphones befestigt.
    • Ziehe vorsichtig am Saugheber um den Bildschirm etwas anzuheben. Schiebe dann ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kanten des Bildschirms und heble ihn nach oben.
    • Wenn der Bildschirm sich komplett vom Rahmen des Smartphones gelöst hat, dann kannst du ihn auf die andere Seite herumdrehen, um an das Innere des Smartphones zu gelangen.
  4. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe neunzehn Kreuzschlitzschrauben #000 heraus. Manche der Schrauben sind mit gelben Kaptonband bedeckt, dieses musst du erst entfernen.
  5. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere Metallabdeckung mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  6. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das gelbe Kaptonband ab.
  7. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akku ab, indem du den schwarzen Stecker mit dem Plastiköffnungswerkzeug löst. Dadurch kann kein Strom mehr fließen und das Smartphone wird vor Schaden geschützt.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die Hauptplatine unter den Steckern.
  8. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne drei Flachstecker, welche en Bildschirm mit dem Rahmen des Smartphones verbinden. Hebele sie dazu mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Trenne den Bildschirm ganz ab und lege ihn beiseite.
  9. Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Fingerabdrucksensor austauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne den Fingerabdrucksensor vom Bildschirm, indem du ihn mit deinen Fingern herausdrückst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Any way to just clean the edges of the sensor without taking apart the entire phone?
craptop kid - Antwort
Finger print scanner connector port get completely damaged. is this the reason my phone is not getting started
Hathi Matha - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,147
