Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die SIM Karte. Schiebe dazu das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in das kleine Loch in der oberen linken Ecke. Die SIM Karte wird herausspringen.
Befestige einen kleinen Saugheber auf dem Bildschirm. In späteren Schritten kannst du dann den Bildschirm damit entfernen.
Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe und erhöhe die Temperatur des Bildschirms allmählich, indem du wiederholt den Warmluftstrom um die Kanten des Geräts herum führst. Dadurch weicht der Kleber auf, der den Bildschirm am Rahmen des Smartphones befestigt.
Ziehe vorsichtig am Saugheber um den Bildschirm etwas anzuheben. Schiebe dann ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kanten des Bildschirms und heble ihn nach oben.
Wenn der Bildschirm sich komplett vom Rahmen des Smartphones gelöst hat, dann kannst du ihn auf die andere Seite herumdrehen, um an das Innere des Smartphones zu gelangen.
Drehe neunzehn Kreuzschlitzschrauben #000 heraus. Manche der Schrauben sind mit gelben Kaptonband bedeckt, dieses musst du erst entfernen.
Trenne den Akku ab, indem du den schwarzen Stecker mit dem Plastiköffnungswerkzeug löst. Dadurch kann kein Strom mehr fließen und das Smartphone wird vor Schaden geschützt.
Entferne drei Flachstecker, welche en Bildschirm mit dem Rahmen des Smartphones verbinden. Hebele sie dazu mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Trenne den Bildschirm ganz ab und lege ihn beiseite.
Hebele die beiden Rasten auf, welche die Hauptplatine am Rahmen des Smartphones befestigen.
Heble die Hauptplatine mit dem Plastiköffnungswerkzeug vom Smartphone weg und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
