Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen, Zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
  2. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM Karte. Schiebe dazu das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in das kleine Loch in der oberen linken Ecke. Die SIM Karte wird herausspringen.
    • Bewahre die SIM Karte gut auf.
  3. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der Bildschirm kann leicht zerbrechen, wenn du ihn aufhebelst. Du solltest mit diesem Schritt nicht weitermachen, bis du einen Ersatzbildschirm bereithalten kannst.
    • Befestige einen kleinen Saugheber auf dem Bildschirm. In späteren Schritten kannst du dann den Bildschirm damit entfernen.
    • Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe und erhöhe die Temperatur des Bildschirms allmählich, indem du wiederholt den Warmluftstrom um die Kanten des Geräts herum führst. Dadurch weicht der Kleber auf, der den Bildschirm am Rahmen des Smartphones befestigt.
    • Ziehe vorsichtig am Saugheber um den Bildschirm etwas anzuheben. Schiebe dann ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kanten des Bildschirms und heble ihn nach oben.
    • Wenn der Bildschirm sich komplett vom Rahmen des Smartphones gelöst hat, dann kannst du ihn auf die andere Seite herumdrehen, um an das Innere des Smartphones zu gelangen.
  4. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe neunzehn Kreuzschlitzschrauben #000 heraus. Manche der Schrauben sind mit gelben Kaptonband bedeckt, dieses musst du erst entfernen.
  5. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere Metallabdeckung mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  6. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das gelbe Kaptonband ab.
  7. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akku ab, indem du den schwarzen Stecker mit dem Plastiköffnungswerkzeug löst. Dadurch kann kein Strom mehr fließen und das Smartphone wird vor Schaden geschützt.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die Hauptplatine unter den Steckern.
  8. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne drei Flachstecker, welche en Bildschirm mit dem Rahmen des Smartphones verbinden. Hebele sie dazu mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Trenne den Bildschirm ganz ab und lege ihn beiseite.
  9. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm Kreuzschlitzschraube #000.
  10. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne den Anschluss des Vibrationsmotors mit dem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  11. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Löse den Flachstecker mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  12. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebele die beiden Rasten auf, welche die Hauptplatine am Rahmen des Smartphones befestigen.
  13. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble die Hauptplatine mit dem Plastiköffnungswerkzeug vom Smartphone weg und entferne sie.
  14. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Rückkamera ist oben in der Mitte, sie hat eine goldfarbene Rückseite.
    • Heble die 12 MP G5 Plus Kamera mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig hoch, dadurch wird der ZIF Verbinder sichtbar.
  15. Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse den ZIF Verbinder und entferne die Kamera von der Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 5,833
