Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Vibriert dein Gerät nicht mehr so wie sonst? Ist dein Vibrationsmotor möglicherweise defekt? Diese Anleitung zeigt, wie du ihn austauschen kannst.
Bevor du beginnst, lade die Software Fix-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb des Akkus ein.
Heble den Akku mit deinem Fingernagel oder dem Spudger hoch, um ihn aus seiner Vertiefung herauszuholen.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Tochterplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Auf der Leiterplatte unten am Akku befinden sich drei Stecker. Ziehe behutsam mit einer Pinzette an der kleinen goldfarbenen Lasche und löse sie ab.
Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
Hebe den Stecker des Vibrationsmotors mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
