Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Akku des Motorola Moto G5s ist fest im Gehäuse verbaut. Falls du einen defekten Akku ersetzen musst, gibt es dafür ein spezielles Verfahren, das du befolgen musst.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu prüfen, ob es sich bei deinem Problem um einen Software- oder Hardwarefehler handelt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Halte das Heißluftgebläse in einem Abstand von 2,5 bis 5 cm an die Kanten des Displays, um den Displaykleber aufzuweichen.
Erwärme alle Kanten des Telefons gleichmäßig.
Bringe den Saugheber etwas links von der Mitte auf dem Display an.
Übe mäßigen Zug auf den Saugheber aus. Das Display löst sich.
Führe das Öffnungswerkzeug in die gelockerte Kante ein.
Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug nach und nach um den gesamten Rand des Displays vor, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Drücke bei leicht angehobenem Display auf den Fingerabdrucksensor, um ihn vom Display zu trennen.
Entferne die eine 5-mm-Torx-Schraube, die sich neben den Stecker-Kabeln in der oberen rechten Ecke des Geräts befindet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife die herausgedrehte Metallplatte mit deiner stumpfen Pinzette.
Schiebe die Metallplatte nach links und dann heraus, um sie zu entfernen.
Löse die zwei Stecker, indem du sie mit dem Öffnungswerkzeug vorsichtig am Rand aufhebelst.
Hebe den gelösten rechten Stecker mit einer stumpfen Pinzette aus seinem Gehäuse.
Entferne die neun schwarzen 5 mm Torx-5-Schrauben.
Entferne die sieben silbernen 5 mm Torx-5-Schrauben.
Entferne die Metallabdeckung, indem du sie mit dem Öffnungswerkzeug aufhebelst.
Greife den Fingerabdrucksensor und drücke ihn durch die Öffnung in der Metallabdeckung.
Entferne den Fingerabdruck-Stecker, indem du vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug unter den Stecker hebelst.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die beiden Metallstecker oberhalb des Akkus zu entfernen.
Übe einen leichten Druck nach oben aus, um die Metallplatten zu lösen.
Schneide mit dem Spudger entlang des schwarzen Klebebands auf der linken Seite des Akkus nach unten.
Verwende das Heißluftgebläse entlang der Rückseite des Handys, um den Klebstoff zu lösen, der den Akku an Ort und Stelle hält.
Erwärme jeden Bereich gleichmäßig für denselben Zeitraum.
Führe den Spudger unter die rechte Seite des Akkus.
Übe gleichmäßigen Druck entlang der Akkulänge nach oben aus, bis sich der Akku aus seiner Position löst.
Entnimm den Akku mit der Hand.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
