Einleitung
Das Motorola Moto G7 hat einen LCD Display mit Gorilla Glass. Wie alle Displays aus Glas kann er brechen und zersplittern, was die Funktionsweise des darunterliegenden Displays einschränken kann oder eine schlechtere Erfahrung für die Bedienung per Hand bietet.
Hole dir vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Diese Anleitung soll dir zeigen, wie du mit wenig Risiko dein eigenes Display ersetzen kannst, das genaue Modell welches hier behandelt wird ist das Motorola Moto G7.
Sieh dir die Seite zur Fehlerbehebung an, wenn du dir nicht sicher bist, in welchem Zustand dein Handy sich befindet. Denk dran immer vorsichtig im Umgang mit gebrochenen Glas zu sein.
Was du brauchst
Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
The replacement part listed here on iFixit indicates installation adhesive is not included. Can you reuse the adhesive on the old part? If not, what adhesive is recommended for this type of repair?
You can’t. I used the 1 mil tape and it worked.
How much would it cost to send this in for someone else to put in a new screen?
