Einleitung
Der Lautsprecher im Motorola Moto G7 ist ein einfacher, an der Unterseite angebrachter Lautsprecher von Dolby Audio. Der Lautsprecher überträgt die Töne direkt aus dem Telefon, ohne dass ein externer Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher verwendet wird. Ein defekter Lautsprecher zeigt sich durch schlechte Audioqualität oder sogar keinem Ton bei eingeschalteter Lautstärke.
Hole dir vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Was du brauchst
Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
Entferne drei 3,7 mm Torx T3 Schrauben unten am Smartphone.
Hebe den Lautsprecher behutsam mit dem Spudger aus dem Smartphone heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1Leitfaden Kommentar
Could you perhaps offer any advice on how to source one of these bottom-ported speakers?
