Einleitung
Die Hauptplatine ist das Herzstück des Smartphones. Auf ihr befinden sich der Prozessor, die Graphikkarte, der RAM und andere wichtige Teile. Bei größeren Schäden muss die Hauptplatine ausgetauscht werden. Vor dem Ausbau der Hauptplatine müssen erst andere Komponenten, wie Display, Lautsprecher und Kameras. Sei vorsichtig bei der Reparatur und stich den Akku nicht an.
Hole dir vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Was du brauchst
Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
Entferne die sechs 2,7 mm Torx T3 Schrauben vob der Metallplatte oberhalb des Akkus.
Zwänge einen Spudger zwischen den SD-Einschub und die Platte. Heble die Platte dann mit sanfter Gewalt hoch.
Trenne die beiden schwarzen und weißen Stecker links und rechts von der Kamera mit einem Spudger ab.
Entferne die Kamera vom Smartphone.
Entferne drei 3,7 mm Torx T3 Schrauben unten am Smartphone.
Hebe den Lautsprecher behutsam mit dem Spudger aus dem Smartphone heraus.
Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Entferne die vier 2,3 mm Torx T3 Schrauben an der unteren und rechten Seite des Smartphones.
Setze den Spudger oberhalb des Akkus unter den Akku ein.
Heble die Hauptplatine behutsam aus dem Smartphone heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
You forgot about removing the little cable on the right side of the motherboard. About 1/4 down the board up against the outside of the case. It's one of those Zero Force cables.
Right below the SIM card holder.
Above the highest black chip.
And to the left of the second screw hole
(from the top).
You can see it in the picture
