Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Play Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Karteneinschub rechts an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  2. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber am Rand der Rückseite mit einem Plektrum auf.
    • Benutze einen Haartrockner, Heißluftgebläse oder einen iOpener, um den Kleber vorher aufzuweichen.
  3. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Rückseite vom Smartphone ab.
    • Es ist wichtig, dass du die Rückseite von rechts nach links aufklappst, damit das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
  4. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Fingerabdrucksensor mit einem Plektrum und einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff aus der Rückseite heraus.
  5. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  6. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine vom Gerät ab.
    • Falls nötig, benutze eine Pinzette oder ein anderes geeignetes Werkzeug.
  7. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne den Fingerabdrucksensor und die anderen fünf Kabel mit einem geeigneten Werkzeug ab.
  8. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
  9. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble die Hauptplatine behutsam mit einem Kunststoffwerkzeug aus dem Gerät.
  10. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung über der Ladebuchse befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  11. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble die Abdeckung der Ladebuchse behutsam mit einem Kunststoffwerkzeug hoch.
  12. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne die Kabel an der Ladebuchseneinheit mit einem geeigneten Werkzeug ab.
  13. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble die Ladebuchseneinheit behutsam mit einem Kunststoffwerkzeug hoch.
  14. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Klebestreifen auf der Rückseite des Akkus mit Hilfe eines Spudgers ab.
    • Benutze kein Werkzeug aus Metall, du könntest damit andere Komponenten anstechen und beschädigen.
  15. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Wenn die Klebestreifen abgelöst sind, kannst du den Akku hochhebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I found this useful although I was dismantling a G7 Power. The screws are in different places but most parts and the the battery are the same or similar. Fortunately, though I discovered that steps 8, 9 and 13 were unnecessary. The motherboard and charging boards could be left in place (only the plastic covers had to come off) while the battery was removed.
keithmoseley - Antwort
I successfully changed a battery on a G7 Play. I skipped steps 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The instructions for removing the battery are risky. I pried the battery up a little and put constant pressure on it until it came loose which took about 60 seconds. The battery comes with a tiny connector at the end of a ribbon cable. This is plugged into a board, and then the motherboard holds it in place. In general, the phone is not designed for the battery to be replaced which surprised me.
Joe Doll - Antwort
Thank you! I successfully disassembled my G7 Play after an unfortunate dive in a lake to let it completely dry. It's now working as new!
Matthieu Bister - Antwort
I followed all the steps and my phone will do nothing. Like it has no power any
Any suggestions?
hodgine - Antwort
I wouldn't recommend doing this. I somehow managed to disable the touchscreen attempting it myself and basically bricked my phone.
Shawn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 25,921
