Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung für das Motorola Moto G7 Plus (Modell XT1965) zeigt Schritt für Schritt, wie der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Gerätes ausgetauscht werden kann.
Der Fingerabdrucksensor identifiziert den Nutzer, um das Gerät zu entsperren, Online-Käufe zu tätigen und sich in Anwendungen anzumelden.
Überprüfe vor dem Beginn der Reparatur die Liste der benötigten Werkzeuge. Sei beim Lösen des Klebers auf der Rückseite des Gerätes und dem Ausbau des Sensors vorsichtig. Stelle sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet und mit keinen Stromquellen mehr verbunden ist.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum unter der Rückabdeckung ein. Beginne oben am Gerät.
Arbeite dich mit dem Plektrum um die Kanten des Smartphones herum und lasse jeweils ein Plektrum in den Ecken stecken.
Wenn du mit fertig bist, gehe zu Schritt 2 über.
Löse den Kleber mit einem Jimmy Knife, indem du vorsichtig mit dem Werkzeug an der Seite in den Spalt zwischen Gehäuse und Rücken fährst. Schneide dann langsam am Rand entlang bis du alle Seite gelöst hast
Der Fingerabdrucksensor ist nun sichtbar und kann ausgetauscht werden.
Entferne das Sensorkabel mit der Metallabdeckung oben.
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
3 Kommentare
Hello, the connector of the fingerprint scanner isn’t actually detachable from the back. In order to reach it you need to take the screen off, so this tutorial is only partially helpful for fixing the fingerprint scanner.
hello y need a original battery cover for my motorola moto g7 plus can you help me $g$
Where can I order the sensor from?
