Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G7 Plus Fingerabdrucksensor austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Plus Fingerabdrucksensor austauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Fingerabdrucksensor austauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter der Rückabdeckung ein. Beginne oben am Gerät.
    • Arbeite dich mit dem Plektrum um die Kanten des Smartphones herum und lasse jeweils ein Plektrum in den Ecken stecken.
    • Wenn du mit fertig bist, gehe zu Schritt 2 über.
    • Im Gegensatz zur Vorderseite des Gerätes ist es hier in Ordnung, die Plektren an der linken Seite des Gerätes zu verwenden, weil sich dort keine Kabel befinden, die beschädigt werden könnten.
    • Es ist zwar nicht nötig, eine Heißluftpistole zum Schwächen des Klebers zu verwenden, wird diesen Schritt aber um einiges leichter machen.
  2. Motorola Moto G7 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber mit einem Jimmy Knife, indem du vorsichtig mit dem Werkzeug an der Seite in den Spalt zwischen Gehäuse und Rücken fährst. Schneide dann langsam am Rand entlang bis du alle Seite gelöst hast
    • Man kann auch ein Plektrum benutzen, um den Kleber von den Kanten der Rückabdeckung zu entfernen, allerdings ist es damit wesentlich schwieriger.
  3. Motorola Moto G7 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Fingerabdrucksensor ist nun sichtbar und kann ausgetauscht werden.
    • Entferne das Sensorkabel mit der Metallabdeckung oben.
    • Es werden keine Schrauben und Werkzeuge für diesen Schritt benötigt; das Kabel sollte ohne Werkzeug leicht ablösbar sein.
Abschluss
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Arun Ganesh
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello, the connector of the fingerprint scanner isn’t actually detachable from the back. In order to reach it you need to take the screen off, so this tutorial is only partially helpful for fixing the fingerprint scanner.
Danny Remi - Antwort
hello y need a original battery cover for my motorola moto g7 plus can you help me $g$
Miguel Plascencia guzman - Antwort
Where can I order the sensor from?
Sourabh Kapur - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,571
