Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Frontkamera austauschen kannst. Wir empfehlen, eine magnetische Platte zu benutzen, um die vielen kleinen T5-Schrauben gut sortiert zu halten. Benutze ein Werkzeugkit von iFixit oder mindestens einen Spudger, einen Torx-T5-Schraubendreher und ein Plektrum für die Reparatur.
Was du brauchst
Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
Heble die Hauptplatine mit dem Öffnungswerkzeug vom Rahmen weg.
Entferne die Kamera von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
