Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Hauptplatine im Motorola Moto G7 Plus austauschen kannst.
Was du brauchst
Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
Entferne dreizehn 2,7 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Halteplatte der Rückkamera befestigt ist.
Hebe die Platte mit einem Spudger oder einem Plektrum von der Hauptplatine weg.
Trenne die drei im Bild markierten Stecker mit einem Öffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.
Hebe die Rückkamera und die Kupferfolie von der Platine weg.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter die obere und rechte Kante der Hauptplatine und heble sie vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
