Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die einfach zu befolgenden Schritten dieser Anleitung zeigen den Zugang und Ausbau des Lautsprechers im Motorola Moto G7 Plus (Modell XT1965). Der Standard-Lautsprecher kann einen Geräuschpegel von bis zu 72dB und eine Klingeltonlautstärke von 84 dB erzeugen.
Überprüfe, bevor du mit der Reparatur beginnst, die Liste der benötigten Werkzeuge. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und mit keiner Stromquelle verbunden ist.
Für den Austausch des Lautsprechers ist ein kompatibles Ersatzteil erforderlich.
Was du brauchst
Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die drei 3 mm Schrauben zu entfernen.
Benutze den Spudger, um die rechte Seite des Lautsprechers anzuheben und den Lautsprecher zu entfernen.
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
83%
Hier starten ›
