Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
    • Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
    • An der rechten Seite des Gerätes (die Seite, an der sich die Lautstärketasten befinden) befindet sich ein Kabel, das das Display mit dem restlichen Teil verbindet. Sei vorsichtig, beschädige es nicht.
    • Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
    • Es ist zwar nicht unbedingt nötig, hilft aber doch, wenn du den Kleber mit einem Heißluftgebläse oder einem iOpener erwärmst und aufweichst.
  2. Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
    • Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
  3. Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
  4. Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
  5. Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne dreizehn 2,7 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Halteplatte der Rückkamera befestigt ist.
    • Hebe die Platte mit einem Spudger oder einem Plektrum von der Hauptplatine weg.
  6. Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne die drei im Bild markierten Stecker mit einem Öffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.
    • Hebe die Rückkamera und die Kupferfolie von der Platine weg.
  7. Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug unter die obere und rechte Kante der Hauptplatine und heble sie vom Gerät ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,579
