Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
    • Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
    • An der rechten Seite des Gerätes (die Seite, an der sich die Lautstärketasten befinden) befindet sich ein Kabel, das das Display mit dem restlichen Teil verbindet. Sei vorsichtig, beschädige es nicht.
    • Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
    • Es ist zwar nicht unbedingt nötig, hilft aber doch, wenn du den Kleber mit einem Heißluftgebläse oder einem iOpener erwärmst und aufweichst.
  2. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
    • Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
  3. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
  4. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
  5. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die drei 3 mm Schrauben zu entfernen.
  6. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze den Spudger, um die rechte Seite des Lautsprechers anzuheben und den Lautsprecher zu entfernen.
    • Möglicherweise ist ein wenig Kraft erforderlich.
  7. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger, um vorsichtig den schwarzen Kleber zu durchtrennen.
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die vier 2,7 mm Schrauben zu entfernen.
  8. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das Sim-Karten Fach mit dem Sim-Karten Öffnungstool an der markierten Stelle und hole den Einschub heraus.
    • Entferne den Einschub wie gezeigt für die Dauer der Reparatur.
  9. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die sechs 2,7 mm Schrauben und die einzelne 3 mm Schraube herauszudrehen.
    • Entferne die Abdeckung aus Metall..
  10. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nutze einen Spudger, um die Kabel abzutrennen.
  11. Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe das Teil vorsichtig mit einem Spudger oder deinem Finger an, achte darauf dabei keine Kabel abzureißen.
    • Nutze eine Kreuzpinzette, um das nun vorsichtig darunter herauszuziehen.
Abschluss
Um das Gerät am Ende der Anleitung wieder zusammenzubauen, musst du nur die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge absolvieren.
en de
77%
Hier starten ›
Kritika Sigdel
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,941
