Einleitung
Um fortgeschrittenere Reparaturen am Moto G7 Plus (Modell XT1965) durchzuführen, ist es nötig zuerst das Display auszubauen. Diese Anleitung wird dir zeigen, wie ein solcher Ausbau schnell und einfach zu bewerkstelligen ist. Falls das Display zusätzlich noch ausgetauscht werden soll, können die Schritte in umgekehrter Reihenfolge unter der Verwendung eines neuen Displays und eventuell neuen Klebers durchgeführt werden.
Hole dir vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Beim Ausbau eines zerbrochenen Displays sollte beachtet werden, dass unter Krafteinwirkung Glasstücke abspringen können. Sei also vorsichtig und trage falls nötig eine Schutzbrille.
Ein paar der benötigten Teile sind unten aufgelistet. Stelle sicher, dass das Handy vor dem Beginn der Reparatur ausgeschaltet ist.
Was du brauchst
Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Althrough a simple fix, one should be weary if the glass is shattered. I just did this, and there were a few spliters left on the adhesive, and of course sticking to it. So if you want to replace your screen due to broken glass, make sure to wear protection and remove the splinters carefully, otherwise you may be tempted to press on the new display to strongly, because you want to stick it to the whole brim.
I completed this fix, and it wasn’t too bad. Just watch out when gluing back the screen not to put glue over the microphone hole at the bottom. This would be the phone microphone mouthpiece, you can see a small notch on the bottom of the screen, beside the “motorola” “m” on the front . I put glue there without knowning and the microphone is now very muted.
Thank you for the heads up about the. microphone hole…
Great article! Keep it up, this really helps out us broke fellows.
DIY OR DIE!!!
What can I do if I broke the cable connected to the back
i recently brought a mot g 7 screen replacement and followed the steps and the screen still doesn’t turn on
