Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
    • Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
    • An der rechten Seite des Gerätes (die Seite, an der sich die Lautstärketasten befinden) befindet sich ein Kabel, das das Display mit dem restlichen Teil verbindet. Sei vorsichtig, beschädige es nicht.
    • Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
    • Es ist zwar nicht unbedingt nötig, hilft aber doch, wenn du den Kleber mit einem Heißluftgebläse oder einem iOpener erwärmst und aufweichst.
  2. Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
    • Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
  3. Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
  4. Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
  5. Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die drei 3 mm Schrauben zu entfernen.
  6. Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Plus Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze den Spudger, um die rechte Seite des Lautsprechers anzuheben und den Lautsprecher zu entfernen.
    • Möglicherweise ist ein wenig Kraft erforderlich.
Abschluss
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
83%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,329
