Einleitung
Das Motorola Moto G7 hat eine Rückabdeckung aus Glas, sollte diese stark beschädigt sein, ist es am besten sie zu ersetzen, um Verletzungen vorzubeugen.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung ersetzen kannst. Hierfür ist keine besondere Kenntnis nötig, allerdings brauchst du einige Werkzeuge, um dir die Arbeit zu erleichtern.
Das hier gezeigte Modell ist das XT1962-1, die Anleitung trifft aber auch auf die Modelle XT1962-4 und XT1962-5 zu.
Während du am Smartphone arbeitest, sollte dieses durch keinerlei Kabel verbunden sein (z.B. Ladekabel).
Die benötigten Werkzeuge sowie eine Ersatz-Rückabdeckung findest du unten verlinkt.
Was du brauchst
Nutze den iOpener oder eine Heißluftpistole an den Ecken und Kanten, um den verwendeten Klebstoff aufzuweichen.
Zwänge einen Jimmy zwischen den mittleren silbrigen Rahmen und die Glasrückseite. Benutze iFixit Plektren, damit das Gerät offen bleibt.
Heble die Glasrückseite vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, führe einfach die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
