Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Mit der Rückkamera kannst du Fotos unter Sichtkontrolle über das Display erstellen. Wenn das Display schwarz bleibt oder das Objektiv defekt oder zerkratzt ist, hilft vielleicht ein Austausch der Kamera.
Diese Anleitung zeigt, wie die 12MP Rückkamera ( f 1,8, 1.25um Pixel), 5 MP Tiefensensor, LED-Blitz, und PDAF (=Phase Detection Autofocus, also Phasenverschiebungs-Autofokus) zusammen mit der Motorola Moto G7 Kamera ausgetauscht werden kann
Vor der Reparatur muss das Smartphone ausgeschaltet sein, Ladegerät, Kopfhörer usw. müssen abgetrennt sein. Halte die Werkzeuge und Ersatzteile bereit.
Was du brauchst
Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
Entferne die sechs 2,7 mm Torx T3 Schrauben vob der Metallplatte oberhalb des Akkus.
Zwänge einen Spudger zwischen den SD-Einschub und die Platte. Heble die Platte dann mit sanfter Gewalt hoch.
Trenne die beiden schwarzen und weißen Stecker links und rechts von der Kamera mit einem Spudger ab.
Entferne die Kamera vom Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
