Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X4 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X4 Display tauschen, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Display tauschen, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals erhitzen und verwenden, um das Telefon warm genug zu bekommen. Beachte die Anweisungen des iOpeners, damit er nicht überhitzt.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass das Telefon nicht zu heiß wird - das Display und der Akku sind sehr sensibel.
    • Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
    • Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
  2. Motorola Moto X4 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
    • Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
    • Je nachdem, wie alt dein Handy ist, könnte das schwer werden. Wenn du Probleme hast, erhitze das Display nochmal, um den Kleber weiter zu lösen, und probiere es nochmal.
  3. Motorola Moto X4 Display tauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Plektrum an der gesamten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Spalt, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Schneide vorsichtig um die Ecke und über die obere Seite, um den Kleber zu lösen.
  5. Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze die rechte Seite des Telefons mit einem iOpener.
    • Achte darauf, in der Nähe der Kabel nicht zu tief zu schneiden, damit sie nicht kaputtgehen.
    • Schiebe dein Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
  6. Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die Schritte und zerschneide die untere Kante des Telefons.
  7. Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display noch nicht - es ist noch mit ein paar Kabeln am Telefon verbunden.
    • Hebe die linke Kante des Displays vorsichtig nach oben und zerschneide die restlichen Klebestellen mit einem Plektrum.
  8. Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display nach oben und lehne es gegen eine kleine Box, während du die Kabel abtrennst.
    • Wenn du das Telefon wieder zusammenbaust, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das Telefon anzuschalten und alles zu testen, bevor du es wieder versiegelst. Schalte das Telefon wieder aus, bevor zu weitermachst.
  9. Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und heble es sanft nach oben, um das Kabel am Telefon zu lockern.
    • Ziehe noch nicht am Kabel. Es ist immer noch mit einem empfindlichen ZIF Verbinder am Telefon verbunden.
  10. Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel am ZIF Anschluss hochzuklappen.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
  11. Motorola Moto X4 Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den großen Verschlusshebel des ZIF Anschlusses des Displaykabels in der oberen rechten Ecke des Telefons mit einem Openingtool nach oben.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
  12. Motorola Moto X4 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um die Klebstoffreste zu beseitigen und vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
  13. Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensor erhitzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für eine Minute auf den Fingerabdrucksensor um die Klebedichtung aufzuweichen.
  14. Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensor lockern: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensor lockern: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und löse es sanft vom Display.
  15. Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebele und löse den Fingerabdrucksensor mit einem Öffnungswerkzeug sanft vom Display.
  16. Motorola Moto X4 Display tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
    • Um den Fingerabdrucksensor wieder anzubringen, nutze eine vorgestanzte Dichtung oder schmale Tesastreifen am Rand des Sensors.
  17. Motorola Moto X4 Display tauschen, Gitter des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Gitter des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Display tauschen, Gitter des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit einem Gitter für den Ohrhörer-Lautsprecher kam, musst du es von deinem Originalteil übertragen.
    • Das Gitter für den Ohrhörer-Lautsprecher besteht aus zwei kleinen Teilen. Achte darauf, diese nicht zu verlieren.
    • Drücke das Gitter mit dem flachen Ende eines Spudgers von vorne heraus.
    • Entferne das Gitter.
    • Klebe das Gitter mit schmalen Tesastreifen an dein Ersatzteil.
  18. Motorola Moto X4 Display tauschen, Mikrofondichtung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer Mikrofondichtung kam, musst du es von deinem Originalteil übertragen.
    • Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
Arthur Shi
249.673 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Andrew Parker - Antwort
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Drew S - Antwort
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
Arthur Shi -
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Chris Young - Antwort
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
Dominik Rodriguez -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 17,086
