Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um ein defektes Display am Moto X4 zu tauschen.
Dabei musst den Fingerabdrucksensor von deinem alten Teil auf das Neuteil übertragen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe dein Plektrum an der gesamten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum im Spalt, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schneide vorsichtig um die Ecke und über die obere Seite, um den Kleber zu lösen.
Erhitze die rechte Seite des Telefons mit einem iOpener.
Achte darauf, in der Nähe der Kabel nicht zu tief zu schneiden, damit sie nicht kaputtgehen.
Schiebe dein Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die linke Kante des Displays vorsichtig nach oben und zerschneide die restlichen Klebestellen mit einem Plektrum.
Klappe das Display nach oben und lehne es gegen eine kleine Box, während du die Kabel abtrennst.
Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und heble es sanft nach oben, um das Kabel am Telefon zu lockern.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel am ZIF Anschluss hochzuklappen.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
Klappe den großen Verschlusshebel des ZIF Anschlusses des Displaykabels in der oberen rechten Ecke des Telefons mit einem Openingtool nach oben.
Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Lege einen erhitzten iOpener für eine Minute auf den Fingerabdrucksensor um die Klebedichtung aufzuweichen.
Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und löse es sanft vom Display.
Hebele und löse den Fingerabdrucksensor mit einem Öffnungswerkzeug sanft vom Display.
Drücke das Gitter mit dem flachen Ende eines Spudgers von vorne heraus.
Entferne das Gitter.
Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer Mikrofondichtung kam, musst du es von deinem Originalteil übertragen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
8 Kommentare
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
