Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Fingerabdrucksensor deines Motorola Moto X4 zu entfernen und ersetzen.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display komplett ablöst, bevor du den Fingerabdrucksensor entfernst. Wenn du willst, kannst du den Sensor auch entfernen, während das Display noch angeschlossen ist, aber das könnte deine Kabel strapazieren und beschädigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe dein Plektrum an der gesamten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum im Spalt, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schneide vorsichtig um die Ecke und über die obere Seite, um den Kleber zu lösen.
Erhitze die rechte Seite des Telefons mit einem iOpener.
Achte darauf, in der Nähe der Kabel nicht zu tief zu schneiden, damit sie nicht kaputtgehen.
Schiebe dein Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die linke Kante des Displays vorsichtig nach oben und zerschneide die restlichen Klebestellen mit einem Plektrum.
Klappe das Display nach oben und lehne es gegen eine kleine Box, während du die Kabel abtrennst.
Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und heble es sanft nach oben, um das Kabel am Telefon zu lockern.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel am ZIF Anschluss hochzuklappen.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
Klappe den großen Verschlusshebel des ZIF Anschlusses des Displaykabels in der oberen rechten Ecke des Telefons mit einem Openingtool nach oben.
Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Lege einen erhitzten iOpener für eine Minute auf den Fingerabdrucksensor um die Klebedichtung aufzuweichen.
Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und löse es sanft vom Display.
Hebele und löse den Fingerabdrucksensor mit einem Öffnungswerkzeug sanft vom Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere es mit ein paar [http://Troubleshooting Problems After a Repair|einfachen Problemlösungen] oder guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
90%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
