Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das Motherboard an deinem Motorola Z2 Play zu ersetzen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant-App herunter, um dein Gerät zu sichern und zu prüfen, ob es sich um ein Software- oder Hardwareproblem handelt.
Warnung: Wegen des starken Displayklebers, der das Display sichert, dem geringen Spielraum zum Einsetzen deiner Werkzeuge und der hohen benötigten Hitze, besteht ein großes Risiko, das Display beim Ausbau versehentlich zu beschädigen. Wenn du das Display wiederverwenden möchtest, sei beim Erwärmen und Einsetzen der Werkzeuge sehr vorsichtig, um das Display vom Rest des Geräts zu trennen.
Was du brauchst
Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, einen passenden Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung des SIM-Karten-Schlittens ein, die sich an der oberen linken Kante des Telefons befindet.
Drücke fest, um den Schlitten auszuwerfen.
Ziehe den Schlitten gerade heraus, um ihn zu entfernen.
Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setzte die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
Wenn ein Kaptonband über den Stecker geklebt ist, dann ziehe es ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch und ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette heraus.
Entferne mithilfe einer Pinzette das orangene Klebeband unten rechts.
Löse das rote und schwarze Akkukabel ab, indem du es mit einer Pinzette hochhebst.
Hebe das schwarze Klebeband an und schiebe eine Plastikkarte unter den Akku.
Richte die Karte parallel unter dem Akku aus.
Zwänge die Karte tiefer unter den Akku.
Hebe die Karte an, um den Akku aus seiner Klebeverbindung zu lösen.
Entferne die drei silbernen 2,6 mm Torx-Schrauben (T3) am Gehäuse des oberen Lautsprechers oben am Handy mit einem Torx-Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Entferne die vier schwarzen 3,5 mm Torx-Schrauben (T3) am Gehäuse des oberen Lautsprechers oben am Handy mit einem Torx-Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe das silberne Metallklebeband mit der Pinzette an.
Hebe das Lautsprechergehäuse vorsichtig mit einer Pinzette an, um es vollständig zu entfernen.
Lege das Gehäuse umgedreht ab, um mit der Arbeit fortzufahren.
Heble den Lautsprecher mit einem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
Entferne die sieben silbernen 2,6-mm-Torx-Schrauben (T3) an der schwarzen Akkukabel-Abdeckung an der Unterseite des Telefons, indem du sie mit einem Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
Entferne die einzelne schwarze 3,5-mm-Torx-Schraube (T3) an der schwarzen Akkukabel-Abdeckung an der Unterseite des Telefons, indem du sie mit einem Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
Hebe die Batterieabdeckung mit einer Pinzette an der rechten Seite leicht an, um sie zu lösen.
Hebe die Batterieabdeckung mit einer Pinzette an der linken Seite leicht an, um sie zu lösen.
Entferne die Batterieabdeckung mit einer Pinzette, indem du die linke Seite der Abdeckung fest greifst und nach oben ziehst.
Kippe die Vorderseite der schwarzen Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette nach oben.
Hebe die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette aus ihrem Gehäuse.
Entferne die drei schwarzen 2,6 mm Torx-Schrauben (T3) auf dem Motherboard-Panel an der Seite des Telefons mit einem Torx-Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe das Motherboard an der rechten Kante wie ein Buch nach links an.
Suche den Stecker oben links am Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Dear sir
I need Moto Z2 play mother board for golden colour hand set want to know the price
