Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Nextel i880 Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove back cover of the phone by disengaging the clip and lifting up on the cover.
  2. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the screw on the top left portion of the phone; just below the antenna. Using a T4 Torx screwdriver remove the screw.
  3. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide antenna out of the phone. Ensure that the protective plastic sleeve is not lost in removal.
  4. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide and secure new antenna into position. Make sure metal receiver is facing forward.
  5. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Reattach back cover and secure all components in place.
Abschluss
Ryan
9 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 242
