Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola One Fusion Plus Bildschirm austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
9.131
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Willkommen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Willkommen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Du hast also deinen Bildschirm zerbrochen und das Gerät hat keine sichtbare Schraube.
      • Zuerst nimmst du den SIM-Karten-Träger heraus.
      • Wenn dieser entfernt ist kannst du dich daran begeben das Rück-Cover zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Das Cover öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Das Cover öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Das Cover öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schau genau hin, wo das Rückcover an das Gehäuse anliegt und nimm einen dünnen Metal-Spudger um zwischen das Cover und das Chassis zu kommen.
      • Das Cover ist sehr flexibel und stabil aber sei vorsichtig, wenn du bei den drei Buttons angelangt bist.
      • Das Cover zu entfernen sollte kein Problem sein. Aber sei vorsichtig - der Fingerabdrucksensor ist an das Cover angeklebt. Reiß ihn nicht ab!
      • Benutze einen Heißluftföhn um die Gegend um den Sensor zu erhitzen und drücke ihn dann heraus.
      Frag FixBot
    3. Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Die Plastikabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Die Plastikabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Die Plastikabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Zunächst müssen wir die obere Plastikabdeckung entfernen, die die Flachbandkabel an Ort und Stelle hält.
      • Die sieben Kreuzschlitzschrauben abschrauben und dann mit einem Metalspudger vorsichtig das blaue Plastikteil abhebeln.
      • Nun können wir die Batterie, den Fingerabdrucksensor und das das Display mit einem Spudger ausstöpseln.
      Frag FixBot
    4. Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Die Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Die Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Die Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um die Batterie zu entfernen, die natürlich mit Kleber befestigt wurde sollte man viel Isopropyl-Alkohol verwenden.
      • Spritze etwas an der oberen rechten Ecke unter die Batterie und warte kurz ab. Dann kannst du vorsichtig anfangen den Akku herauszuhebeln. Nimm aber immer wieder die Spritze zur Hand und Spritze unter die Batterie, bis sich der Akku leicht ablösen lässt.
      • Die Flachbandkabel verlaufen unter der Batterie, wie wir nun sehen. Durch das ganze Isopropyl können wir das Displaykabel leicht ablösen.
      Frag FixBot
    5. Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Das Display entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Das Display entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Für den letzten Schritt brauchen wir nun wieder den Heißluftföhn. Wenn das Display sowieso kaputt ist musst du auch nicht so vorsichtig sein: Einfach den Kleber aufweichen und den Bildschirm mit dem Spudger abhebeln.
      • Wenn du den Bildschirm intakt halten möchtest, brauchst du viel Zeit und Geduld, sonst bricht er leicht. Zudem solltest du nicht so weit unter das Display gehen - höchstens 2-3 mm.
      • Nach einer Weile sollte der Bildschirm leichtgängig ablösbar sein und das Flachbandkabel kann durch das Loch gedrückt werden.
      Frag FixBot
    6. Motorola One Fusion  Plus Bildschirm austauschen, Fast fertig: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Gut gemacht. Du hast erfolgreich alle nötigen Teile für den Austausch entfernt.
      • Wenn du nun einen neuen Bildschirm hast, nimm Displaykleber und verteile ihn sachte auf dem Rand vom Chassis.
      • Vor dem Zusammenbau darauf achten, dass das Display richtig am Rahmen anliegt und ggf. mit Wäscheklammern eine Weile fixieren. Überstehenden Kleber entfernen und dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Viel Glück!
      Frag FixBot
Abschluss
Wie immer in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fred hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Vielen Dank für die super Anleitung. Ich muß die Plastikabdeckung (Deckel mit den Linsen Schritt 3) tauschen. Der Linsenschutz für die Weitwinkelkamera ist gebrochen. Leider finde ich nirgenwo eine Möglichkeit, die Plastikabdeckung nachzubestellen. Weiss jemand, wo ich diese finden kann. Viele Grüße Stefan
Stefan Maier - Antwort Teilen
Da das Gerät vorwiegend in Asien verkauft wurde, wahrscheinlich bei wish oder aliexpress? Ich finde allerdings nichts.
Fred - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 9,131
