Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Photon 4G MB855 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
1.965
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt oder nicht eingeschaltet bleibt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Photon 4G MB855 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Einkerbung an der Unterseite des Telefons zwischen der Vorder- und Rückabdeckung ein.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Photon 4G MB855 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe zwischen der SIM-Karte und dem Akku ein und hebe den Akku nach oben.
      • Entnimm den Akku aus deinem Telefon.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jennifer Osterman
153 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 1,965
