Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du deine Kopfhörer nicht richtig verwenden kannst, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt und muss ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um deine Kopfhörerbuchse zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Einkerbung an der Unterseite des Telefons zwischen der Vorder- und Rückabdeckung ein.
Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite an und nimm sie vom Telefon ab.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe zwischen der SIM-Karte und dem Akku ein und hebe den Akku nach oben.
Entnimm den Akku aus deinem Telefon.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne alle fünf Schraubenabdeckungen mit der Pinzette, die im Bild zu sehen sind.
Entferne die zehn T4-Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen an der Display-Einheit sichern.
Hebele den Mittelrahmen vorsichtig aus der Display-Einheit und nimm ihn ab.
Suche die Kopfhörerbuchse, die am Mittelrahmen befestigt ist.
Verwende eine Pinzette, um die Kopfhörerbuchse vorsichtig aus dem Mittelrahmen zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
