Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
938
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn du nichts aus dem Lautsprecher hörst, ist dieser möglicherweise defekt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Einkerbung an der Unterseite des Telefons zwischen der Vorder- und Rückabdeckung ein.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe zwischen der SIM-Karte und dem Akku ein und hebe den Akku nach oben.
      • Entnimm den Akku aus deinem Telefon.
      Frag FixBot
    1. Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne alle fünf Schraubenabdeckungen mit der Pinzette, die im Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    2. Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die zehn T4-Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen an der Display-Einheit sichern.
      • Hebele den Mittelrahmen vorsichtig aus der Display-Einheit und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher lokalisieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche den Lautsprecher auf der Rückseite des Mittelrahmens.
      Frag FixBot
    2. Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Der Lautsprecher ist mit Klebstoff am Mittelrahmen befestigt. Gehe vorsichtig vor.
      • Verwende den Metall-Spudger, um zwischen Lautsprecher und Mittelrahmen zu gelangen, und hebe den Lautsprecher langsam nach oben.
      • Entferne den Lautsprecher vom Mittelrahmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Elizabeth Lee
92 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 938
