Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
899
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Nutze diese Anleitung, um den Mittelrahmen an deinem Photon 4G zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Einkerbung an der Unterseite des Telefons zwischen der Vorder- und Rückabdeckung ein.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe zwischen der SIM-Karte und dem Akku ein und hebe den Akku nach oben.
      • Entnimm den Akku aus deinem Telefon.
      Frag FixBot
    1. Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne alle fünf Schraubenabdeckungen mit der Pinzette, die im Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    2. Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die zehn T4-Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen an der Display-Einheit sichern.
      • Hebele den Mittelrahmen vorsichtig aus der Display-Einheit und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Eddie Krause
260 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 899
