Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Einkerbung an der Unterseite des Telefons zwischen der Vorder- und Rückabdeckung ein.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe zwischen der SIM-Karte und dem Akku ein und hebe den Akku nach oben.
      • Entnimm den Akku aus deinem Telefon.
      Frag FixBot
    1. Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne alle fünf Schraubenabdeckungen mit der Pinzette, die im Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    2. Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die zehn T4-Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen an der Display-Einheit sichern.
      • Hebele den Mittelrahmen vorsichtig aus der Display-Einheit und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Displaykabel abstecken: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Displaykabel abstecken: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Displaykabel abstecken: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die Displaykabel
      • Hebele die Stecker vorsichtig mit den Händen oder einem Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    2. Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Photon 4G MB855 Motherboard austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Sei beim Entfernen des Motherboards vorsichtig. Der Hörer ist mit kleinen Drähten und Klebstoff verbunden. Verwende ein dünnes Werkzeug, um ihn aufzuhebeln, bevor du das Motherboard entfernst.
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um jeden Teil des Motherboards vorsichtig aufzuhebeln.
      • Entferne das Motherboard langsam und vorsichtig aus der Front Panel Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 1,936
