Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen
Was du brauchst
    1. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen, Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen, Touchscreen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Werkzeug um die Kanten des Gehäuses herum, wo sich die Tastatur befindet, um die Rückabdeckung abzunehmen. Achte darauf, die Abdeckung beim SD-Kartenschacht nicht zu beschädigen; die Abdeckung ist in diesem Bereich sehr dünn und zerbrechlich. (Ich habe meine zerbrochen.)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die schwarzen Schrauben an den Außenrändern sowie die vier silbernen Schrauben. (Du findest jeweils eine silberne Schraube auf beiden Seiten des Vibrationsmotors und auf beiden Seiten der Rückkamera.)
      Frag FixBot
    3. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne nun die Abdeckung der Leiterplatte (die du gerade herausgedreht hast), indem du sie vorsichtig an der Oberseite anhebst. Drei Laschen müssen mit dem Werkzeug gelöst werden. Löse mindestens zwei der drei Clips, dann sollte sich die letzte Lasche von alleine lösen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne nun die 2 großen silbernen Schrauben am Flachbandkabel der Batterie, das an der Hauptplatine befestigt ist...
      Frag FixBot
      • Führe ein Werkzeug unter den Akku und hebe ihn sehr vorsichtig an. Achte darauf, die darunterliegenden Bauteile nicht zu beschädigen, und hebe ihn sanft an, bis sich der Akku löst. Der Akku wird durch Klebstoff sicher auf der Hauptplatine gehalten.
      Frag FixBot
    5. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die silberne Schraube in der Mitte der Leiterplatte, die diese festhält
      Frag FixBot
      • Trenne die Tastatur vorsichtig vom vorderen LC-Display und löse die Flachbandkabel, die das LC-Display mit der Tastatur verbinden.
      Frag FixBot
    6. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die 7 Schrauben am äußeren Rand des hinteren LCD-Displays
      Frag FixBot
    7. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückplatte des LCD-Bildschirms. Achte darauf, die Flachbandkabel nicht zu beschädigen, und schiebe sie vorsichtig durch den Schlitz. Lege sie anschließend beiseite.
      Frag FixBot
    8. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 Schrauben, mit denen die obere Leiterplatte am Telefon befestigt ist
      Frag FixBot
    9. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gummi auf der Rückseite des Touchscreens und übertrage es auf den neuen Touchscreen. Erwärme den Klebstoff auf der Rückseite des Gummis mit einem Heißluftgebläse, damit es sich leicht ablösen lässt.
      Frag FixBot
    10. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Lautsprecher langsam vom Touchscreen ab und übertrage ihn ebenfalls auf deinen neuen Touchscreen. Sei vorsichtig, dass du den Lautsprecher nicht beschädigst. Meiner ist kaputtgegangen und jetzt funktioniert die Freisprechfunktion meines Handys nicht mehr – behalte das im Hinterkopf.
      Frag FixBot
    11. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen, Neuen Touchscreen anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen, Neuen Touchscreen anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen, Neuen Touchscreen anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Nimm jetzt deinen neuen Touchscreen, entferne die Kunststoffschutzfolie, bringe den Kleber auf dem neuen Touchscreen an, lege den Touchscreen auf das Telefon, führe das Flachbandkabel durch den vorgesehenen Schlitz und schließe das Flachbandkabel an die Leiterplatte an.
      Frag FixBot
    12. Motorola Photon Q 4G LTE Touchscreen ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Führe alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um dein Telefon wieder zusammenzubauen, und schon hast du ein neues Telefon
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Apple Service Centre Mitglied von Apple Service Centre
Community
38 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 7,209
