Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola RFS4000 Disassembly
  1. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Screw
    • Torx T8
    • If you don't have a Torx T8 screwdriver you can use a slotted screwdriver
  2. Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide up the cover
    • Fan cable
    • Before unscrew you must disconnect the fan cable.
  3. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fan chassis screws
    • Fan screws
    • Reset Button
    • Power Inlet
  4. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Motherboard screws
    • RJ45 ports
    • Console port (rj45) and usb port
    • Express card
    • SFP port (Motorola part number: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Reset button
Abschluss
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Eneider Colina
2.362 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Comunidad para traductores de español Mitglied von Comunidad para traductores de español
Community
23 Mitglieder
200 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 253
