Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement, Face-Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Clear a table or desk to use as a workspace. You will need a container to place small screws as they will be used in reassembly.
  2. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the phone's face.
  3. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four screws located around the face plate using a 1.5mm Hex tool.
  4. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After removing the screws, use a flat surfaced tool to take the face-screen off.
  5. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use this step as a checkpoint. Once the face-screen cover is off, the workspace should resemble this step’s picture.
  6. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the face-screen using your fingers.
  7. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • You may now carefully install a functioning face-screen.
  8. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • After securing the face-screen into the casing, place the face screen cover back on.
  9. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Screw in the four corner screws. After completion of this step, your phone should function properly. Enjoy!
Abschluss
Enjoy your newly inserted face-screen.
Nigel
133 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 Mitglied von Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G5
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 2,827
