Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola SLVR L9 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 381
