Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Triumph Kamera austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Triumph Kamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Triumph Kamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Triumph Kamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schieb die Rückabdeckung nach unten.
    • Hebe die Rückabdeckung hoch.
    • Heble den Akku mit einem Spudger heraus.
  2. Motorola Triumph Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku mit dem Spudger heraus.
  3. Motorola Triumph Kamera austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne nach dem Ausbau des Akkus die beiden Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
  4. Motorola Triumph Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schiebe einen Spudger in der Fuge um das Telefon herum und entferne das Rückgehäuse.
  5. Motorola Triumph Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Schraubendreher, um alle vier, im Bild markierten Schrauben zu entfernen.
  6. Motorola Triumph Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Motherboard aus dem Gerät.
  7. Motorola Triumph Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die Lautsprecher mit einem Plastikspudger heraus.
  8. Motorola Triumph Kamera austauschen, Kamera: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere die Kamera an der Oberseite des Motherboards.
  9. Motorola Triumph Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Triumph Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker über der Kamera mit einem Spudger.
    • Entferne die Kamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
greg
12 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 215
