Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove silver plate from phone.
  4. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
  7. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Small LCD Display Screen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to lift the small black flap to unlock the screen from the motherboard.
  8. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Using your fingers, carefully pull out the small LCD display screen.
  9. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the small LCD display screen completely from the green logic board.
Abschluss
Cecilia
1 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 2,743
