Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Kamera deines Telefons defekt ist, möchtest du sie sicher austauschen. Folge diesen Schritten für einen erfolgreichen Austausch.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die hinterste Abdeckung, indem du den silbernen Knopf nach unten drückst und gleichzeitig die Abdeckung nach unten ziehst.
Hebe die Abdeckung vom Telefon ab.
Ziehe den Displayschutz an der Innenseite des Handys mit dem Fingernagel oder einem dünnen Schlitz-Schraubendreher ab: Er ist nur angeklebt, kann aber etwas Kraft erfordern, um ihn zu entfernen.
Zieh den Rahmen des Displayschutzes ab. Klappe das Telefon am Scharnier zu und zieh dann das vordere äußere Gehäuse ab.
Nachdem du das äußere Gehäuse entfernt hast, halten keine weiteren Schrauben mehr die graue Metallplatte. Trenne die graue Platte vorsichtig vom Rest des Handys, indem du sie einfach abhebst.
Trenne als Nächstes den Bildschirm vom Telefon und ziehe ihn langsam ab, da er noch mit einem gelben Flachbandkabel verbunden ist.
Ein gelbes Flachbandkabel ist in dem blau markierten Bereich angeschlossen. Löse das gelbe Flachbandkabel mit den Fingern von der Leiterplatte.
Entferne die Abdeckung des Vibrationsmotors, indem du sie einfach vorsichtig abziehst.
Löse den Clip vorsichtig von der Leiterplatte der Kamera, indem du sie mit den Fingern auseinanderziehst.
Die Kamera sollte nun vollständig gelöst sein, wie hier in Gelb dargestellt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
